ОбЪем масла в двигателе Экотек?
Здравствуйте! Вопрос такой. двигатель1.6 экотек F16D4 2014г. первая замена масла двигателя, залил 4.5л вроде как положено, но щуп сухой, минимум на щупе появляется при доливке до 5.5л. Дилеры говорят этого не может быть но факт остается фактом. В чем проблема помогите? Щуп родной, тросиком.
тоже странно по паспорту льется 4,5 литра, возможно где-то протекает? или подъедает масло
