Хоть производитель и говорит, что масло залито на весь срок службы и его менять не нужно, все-таки менять масло следует. Например, первую замену можно сделать на пробеге 90-100 000 км, а затем делать ее каждые 50 000 км пробега.
Масло в DSG-7 — VAG G 052 182 A2. Для замены нужно 2 литра масла.
Стоит поменять на 100 000 км пробега хотя бы
Почитайте — https://avtoexperts.ru/article/kak-zhit-s-dsg-vy-bor-e-kspluatatsiya-obsluzhivanie/
На октавии уже давно поменять надо, на ауди а3 тоже можно
