Не работает АВС Citroen C3 Picasso
Во время движения внезапно загорелось на табло =сервис=, значки АВС, !, включился звуковой сигнализатор и при переходе на пониженную передачу выше 3-й не включается, робот не работает.Доехал до гаража, утром та же история.Потом наладилось само.Через время снова заклинило.Что за поломка может быть, подскажите?
Почему ABS то не работает вы написали? в какой дорожной ситуации это произошло? я думаю, сработала система электронная при определенной дорожной ситуации, и затем все пришло в норму! можно сделать диагностику на ошибки, проверить
для начала проверьте состояние датчиков АБС и цепь питания, может быть элементарная грязь или плохой контакт
спасибо, вероятнее всего так и есть.
