Не работает полный привод Митсубиши Монтеро Спорт. Работает только задний мост. В чем причина?
Не подключается передний мост, при это когда едешь на полном приводе, работает только задний. А если переведешь на задний привод идет подклинивание передних колес. Что это может быть?
проверить в сервисе датчики на раздатке. Короче проблема в раздатке
Как проверить раздатка или датчик
датчик на раздатке
чек-энджин горит на приборке?
Да горит, что работает полный привод, а чека нет
такое бывает на холоде, попробуйте в боксе отогреть. И вообще в сервис мастеру покажите
еще датчики смотреть надо на мосту — проверить тестером
Здравствуйте! Спасибо, помогли. Оказалось сломался шарик ручки раздатки, что не переводился режим и переключению мостов и еще вышел из строя передний привод ШРУС.
какой точно автомобиль и год выпуска? коробка механика — акпп?
АКПП
год какой машины и модель авто?
год выпуска 1999, Митцубиси Монтеро Спорт, автомат коробка
