Не переключаются передачи Рено Логан Степвей — в чем проблема?
Здравствуйте, Логан 2019 г с гидравлическое сцеплением, если долго ехать ( 50 и более км) или встать в пробку подольше, педаль сцепления становится мягкой и не включаются скорости, но стоит понажимать быстро педаль сцепления раз 5-7 и нормально включаются, но совсем не на долго это, 5-10 переключений и опять беда... Менял тормозной цилиндр и трубку демпфера сцепления, не помогает
Скорее всего диск сцепление начинает выходить из строя, либо масло в коробке недостаточно, либо сцепление прокачайте. Какой пробег у машины?
Вообще машина новая, как вы написали, по этой ситуации нужно обращаться к дилеру по гарантии, чтобы устранили.
Дилер и менял цилиндр и трубку с демпфером, не помогло… И прокачивали… Просто в коробку лезть не хотелось бы
Такая же проблема, дилле по гарантии не принимает, твердят что нужно в сборе сцепление менять нужно. Пробег 90 000, сцепление по гарантии до 40000 км только, а дефектацию проводят только с разбором сцепления.
Вы решили проблему? В чем была?
