После замены ДЗ машина не набирает больше 2100 об/мин. В чем причина?
Nissan tiida 1,6 АКПП 2008. Заменил дроссельную заслонку, теперь во время движения машина больше 2100 об/мин не набирает, кик даун не работает. Но если стоя на месте реагирует на педаль газа как положено! Что может быть?
Нужно провести адаптацию дроссельной заслонки, а перед этим обучить датчик положения акселератора. Делается это так:
1) Отпустите педаль газа, включите зажигание и подождите около 3-4 секунд
2) Выключите зажигание и подождите 3-4 сек
3) Включите зажигание и подождите столько же
4) Выключите зажигание и ждите 10 сек — можно и больше.
Затем нужно обучить датчик положения дросселя — TPS
1) При полностью опущенной педали газа включить зажигание и выключить и ждать чуть более 10 сек.
далее обучаем дроссельную заслонку:
1) Прогреваем двигатель, затем выключаем его и ждем не меньше 10 сек.
2) Отпускаем педаль газа. Включаем зажигание (без запуска ДВС) и ждем 3 сек.
3) Затем 5 раз полностью нажимаем и отпускаем педаль газа.
4) Подождать 10 сек, и затем нажать до конца педаль газа до тех пор пока не замигает Чек-Энджин. Отпустить педаль, когда Чек-Энджин пока не загорится полностью.
5) затем завести мотор без нажатия на педаль газа и дать поработать около 30 сек на холостых.
P.S. Вот такая процедура. Попробуйте
заслонку нужно адаптировать, сам процесс можно найти на ютубе — много роликов
