Когда загорается Check-Engine, то следует сделать диагностику, так вы узнаете, какие ошибки есть. Сначала двигатель, если там все в порядке, то переходим к АКПП — делаем диагностику АКПП.
Возможно врет датчик температуры Акпп, эбу воспринимает как перегрев и спа сая коробку переводит её в аварийный режим
