Мотор не тянет
В очередной раз после запуска двигателя постепенно пропала тяга. Обороты двигателя не поднимались выше 3000 и постепенно снижалась до тех пор ,пока двигатель не заглох. Попытки запуска вхолостую. Постряв 10-15 мин двигатель запускается,но очень плохо. Работает несколько минут и также глохнет. Замена модуля питания(подкачной бензонасос) ни чего не изменило. Есть вопросы к давлению в рампе или катализатор? Но интрига может быть в другом. С чего начать,что проверить? Надо ли подключать модуль,чтобы прочитать ошибки?
Нужно начать с диагностики, узнать, какие ошибки возникают, в блоке ЭБУ все эти ошибки должны быть записаны.
Свечи зажигания, катушки в порядке? Мотор не троит?
