Sahak Hovhannisyan 10 лет назад 4 608 Mazda Familia Mazda familia migaet HOLD PACIMU Двигатель и компоненты Почему мигает Hold на Mazda familia ? Mazda familia migaet HOLD PACIMU
https://avtoexperts.ru/question/mazda-familiya-kakoe-maslo-v-akpp/ ! проверьте еще уровень масла
Первую очередь нужно сделать диагностику, считать коды ошибок. Что может быть?
1) требуется замена масла в коробке автомат
2) неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
3) датчик частоты оборотов входного вала АКПП
4) неверно отрегулированы передачи
Если автомобиль едет без проблем, то можно просто сбросить ошибки сканером и все)
Masina xaraso raboteet diagnostika nicivo ne pakazivaet
ну вот сбрасывайте значит ошибки и ездите дальше) не будете же разбирать все, если все норм) А расходники давно меняли — масло, фильтры имею в виду?
Kakda na R vitalkvet masinu
это какие то проблемы с АКПП, в ответе написал что надо сделать
пишите более понятно на русском, мало понятно! Migaet HOLD POSLI ZAMENI PRADGLATKI galovki i diagnostike nicivo ne pakazivaet
Net davno
вот надо начать с расходников значит! это обязательно требует регулярной замены! масло в двигателе, коробке и так далее, фильтры
Da esli zaminy maslo i filtrAKPP BUDET ISEZNUT HOLD??
я же написал, что надо ошибку убирать сканером) а расходники в любом случае менять, если давно не меняли
Spasiba balsoee a kakoi maslo nalit AKPP?
