В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF 4 HP 14 рекомендуется заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron III. Подойдут следующие масла: полусинтетическое Ликви Молли Top Tec ATF 1100, минеральное Mobil ATF-220, а также Eneos ATF-III,
Всего в АКПП — 5,4 литра масла.
Кроме самой жидкости нужно поменять фильтр АКПп и прокладку поддона. Интервал замены — каждые 60 000 км пробега. Если менять масло методов вытеснения, то фильтр менять не нужно. И уйдет масла побольше, чем в самой коробке.
Декстрон 3 , каждые 60000км. Лить 5.4 литра. Полная замена.
