Куда идет плюс от повторителя и можно ли запарралелить его с лампой поворотника с головного света?
Не работает правый повторитель на зеркале. Снял проверил (на другую сторону подключил) там работает.
Нет контакта, видимо. Куда идет плюс от повторителя и можно ли запарралелить его с лампой поворотника с головного света?
вы проверяли, точно "плюс" не приходит, может нет "массы"
Поскольку там два провода(к фишке) приходят вполне вероятно, что и массы нет. Уверенно могу сказать только то, что сам повторитель рабочий. Как проверить наличие контактов на фишках плохо представляю.
можете воспользоваться тестером, контролькой или переносной лампой. Снимите фишку и проверьте приходит ли питание или только "плюс" или только "минус"
