Проверить можно вольтметром. Проверять только в том случае, если двигатель на запускается или продолжает работать после выключения зажигания. Обычно при включении и выключении зажигания должен быть слышен щелчок включения клапана, если этого нет, то стоит проверить его работу.
Вольтметром проверьте, есть ли напряжение на обмотке. Если нет, то по схеме определите место обрыва.
Расположение электромагнитного клапана (1) отсечки топлива
НЕ ЗАВОДИТСЯ ИНЕ ЩЕЛКАЕТ
Проверили?
