Завод изготовитель рекомендует заливать топливо — бензин с октановым числом АИ-92 — то есть не меньше этого числа! Также можете использовать 95-й бензин, он дороже, при этом, с ним авто будет немного быстрее ехать и расходовать меньшее количество топлива.
Поверьте другу французского японского производителя! Лить 98 бензин перемешивая немного с 95. А именно на 1 литр бензиновой смеси АИ 95=0,16 + АИ98=0,84….. Следовательно на 20 литров смеси идет АИ 95=3,2 литра + АИ 98=16,8литра… желательно округлять так легче 3л+17л.= 20 литров бензиновой смеси!! Коротко, в 98 бензинище 100 октан по исследованию! Сам раш. производитель рекомендует не ниже 91 октана но гундосит смотреть на этикетку лючка бензобака- там до 98 октан!!! Если чисто 98 лить так как там по исслед RON 100 октан то мозги скинут динамику немного но мотор все равно как стрекоза без шума порхает! а на смеси еще добовляется и динамика!! Если сразу на чистом баке поможет, а после следующей заправки опять затупит, то только перепрошивка на Евро 3 с одним лямбда-зондом… второй который на обратный заброс газов надо срезать!! Смесь безопаснее, чем полтора грамма ацетона на литр девяносто второго, но и такие есть спецы!! Удачи!!!
Ответы (4)
на 95 расхода меньше нет.и быстрее не бегает.проверено.
Согласен на все 100%
Антон и Александр в ваших городах нет 95-ого бензина.
