Юрий Юдин 7 лет назад 6 153 Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Двигатель и компоненты Какое масло заливать в АКПП Ниссан Патфайндер R51 и сколько? Какое масло заливать в АКПП Ниссан Патфайндер R 51
Сергей Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Какое моторное масло лучше заливать под зиму для Ниссан Патфайндер r51 дизель 2.5 ?
Gevorg Levonovich Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Какое масло заливать и с каким интервалом 2.5 дизель 190 л.с. Ниссан Падфайндер 2012 г ?
Рамиль Ахматов Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Почему пропала тяга на Ниссан Патфайндер R51 бензиновый 4.0л ?
boris Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Какие сроки замены масла и маслофильтра в раздатке Ниссан Патфайндер R51 ?
Владимир Nissan Pathfinder III (R51) 2004-2014 Почему пропало питание на мотор передней печки на Ниссан Патфайндер R51?
В 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию RE5R05A рекомендуется заливать трансмиссионное масло Nissan Matic J или S, либо заменители:
RAVENOL ATF J2/S Fluid
MITASU MULTI ATF
Castrol Transmax Z
При частичной замене уйдет 4-5 литров, а при полной — 11 л.
Полный заправочный объем масла в АКПП — 10.3 литра.
акпп патфайндер без поддона
