Здравствуйе! подскажите, какое моторное масло рекомендовано заводом для двигателей Mitsubishi Mirage с двигателями 1.3 и 1,5 литра, сколько литров требуется?
В двигатели данного автомобиля можно заливать синтетическое моторное масло со степенью вязкости 5W30 или 5W40.
Оригинальное масло — Original Japan MMC Lubrolen SM-X 5w30, вместо него можно лить любое другое с такими же характеристиками, например Shell Helix, Eneos, Mobil.
Для данных моторов при замене достаточно 4-й канистры масла, и еще останется на доливку или на следующую замену.
Менять лучше не позже чем каждые 10 000 км пробега .
bp50005w-40 -это масло можно использовать для мицубиси мираж?
да можно
