Илья Литвин 8 лет назад 2 968 Toyota FJ Cruiser Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Toyota FJ Cruiser? Здравствуйте, какое и сколько масла требуется заливать в коробку автомат Фж Крузер? на каком пробеге менять, частично или полностью?
movvikyandexru Toyota FJ Cruiser Подходит ли бензин АИ-92 для повседневной заправки Toyota FJ Cruiser?
В 5-ступенчатую автоматическую коробку передач A750F Aisin рекомендуется заливать трансмиссионное масло TOYOTA Genuine ATF WS.
Первую замену можно провести после 80-100 тысяч км пробега, а затем делать ее каждые 40-50 тысяч км.
Вполне можно производить частичную замену жидкости. При такой схеме достаточно 5 литров. При полной замене потребуется 12 литров.
Кроме масла нужно заменить:
фильтр АКПП (артикул 35330-60050)
уплотнительное кольцо фильтра (арт 90301-31014)
Прокладку поддона (арт 35168-60010)
Надо из масла и фильтра
