В 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Гранд Чероки заливается оригинальное трансмиссионное масло Mopar ATF+4. При частичной замене хватает 4 литров, при полной — 8-9 л.
Интервал замены — каждые 50-70 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и методов замены. Если меняете частично, то лучше менять его чаще.
Кроме жидкости в АКПП нужно приобрести следующие расходники:
Прокладка поддона АКПП (A1402710080)
Фильтр (A1402770095)
Mopar ATF+4
АКПП Гранд Чероки без поддона
Извините но вы не верно пишите. Даная жидкость льётся в раздатки. В автомат zf от mopar или l 12108 от , Шелл.
