Какое масло в коробке автомат Jeep Grand Cherokee WK ?
Еще раз приветствую. Интересует первое - какая акпп стоит на этом автомобиле, как ее обслуживать - менять масло, что лить и сколько, как часто это делать? в принципе все) спасибо
На Джип Гранд Чероки WK устанавливалась одна из двух пятиступенчатых трансмиссий.
Это — Chrysler 5-45RFE и Mercedes 722.6.
В крайслеровскую акпп заливается масло Mopar ATF+4 или Dexron III и VI. при полной замене требуется около 11 литров, а если менять частично, то достаточно 5 л. Интервал замены — каждые 45-60 тысяч. Фильтр менять нужно .
Что касается Мерседовской АКПП, то в нее заливается иное масло. В частности, Shell 3403-M115 или еще Fuchs Titan ATF 4134. Для полной замены нужно чуть более 8 литров, а при частичной 4 литра. Подходящий фильтр — Mahle/Knecht HX81D.
Интервалы замены в этих коробках чуть длиньше, чем в крайслеровских, но затягивать с этим не рекомендуется.
АКПП мерседес-бенц
акпп крайслер
