Алексей 8 лет назад 1 073 Трансмиссия и масла Какое масло можно заливать в АКПП km175? Автомобиль Hyundai santamo 1998 г. в. 2.0 АКПП, в инструкции по эксплуатации написано Dexron 2, а на форумах пишут sp 2
Віктор Деревецький Citroen C5 II (2008-2017) Какое масло заливать в 6-АКПП CITROEN C5 X7 2.0 HDI дизель 2009?
Агаев Фуад Mercedes-Benz C (W202) 1993–2000 Какое масло нужно заливать в АКПП Мерседес W202 2.4 бензин 1998 года?
Вообще, надо следовать инструкции завода-изготовителя, но можно залить и Hyundai/Kia Sp-III, а также аналог — митсубиши SP-iii.
SP-II сейчас нету. фильтр Акпп также стоит заменить, смотрите фото
фильтр акпп
KM175-5
Но если в инструкции по эксплуатации написано Dexron 2, то значит и заливать нужно его, правильно
правильно) Но Dexron II можно заменить на Dexron III — https://avtoexperts.ru/article/dexron/
В книге по эксплуатации написано лить dextron 2, а вы говорите про sp3
