Согласно регламенту планового ТО менять масло в механической коробке передач Альмера N16 рекомендуется на 90 000 км, однако, на деле, стоит менять и раньше, например на 80 000 км, а затем производить замену каждые 60-70 тысяч км.
Масло, согласно мануалу, нужно заливать 75W80 Gl-4. Есть оригинальное Nissan MT-XZ gl-4 SAE 75W-80, и также заменитель Elf Trans Elf NFP 75W-80, практически одно и тоже масло альянса Nissan-Renault.
Для полной замены в МКПП требуется 2,8-3,0 литра жидкости.
Заменить не сложно.
1) нужно открутить заливную пробку, затем сливную. Так масло вытечет быстрее и полностью.
2) когда масло вытекло. Закручиваем сливную, и заливаем свежее масло с помощью шприцы или иного устройства до уровня — пока масло не начнет вытекать из заливной горловины.
Вот и все.
заливная пробка МКПП Альмера N16
сливная пробка мкпп альмера N16
заливка масла в мкпп N16. Фото — Дмитрий Шитов Drive2.ru
Заменить не сложно.
Вот и все.
