Как подобраться к клаксонам? БМВ Х5 Е70
Добрый день. Перестали работать клаксоны. Один не работает,похоже уже давно. Проверил напряжение при нажатие на руль,всё впорядре,даёт 12 вольт. Реле под бордачком щёлкает. Похоже загнулись сами гудки. Шевелю их отвёрткой,иногда издают звук. Проблема в том,что к ним не возможно подобраться. Там и детская рука не пролезет. Смотрел снизу,тоже не могу. Помогите советом. Хочу проверить клаксоны на прямую от аккумулятора.
Буду признателен за совет.
Подобраться можно сняв левый подкрыльник. И под правым тоже самое
Спасибо за быстрый ответ. На днях попробую.
