Интервал замены топливного фильтра и свечей зажигания мерседес B180 2013 w246.
Решил поменять топливный фильтр и свечи зажигания на мерседес B180 2013 w246 WDD2462421N068962. Кто знает интервал замены этих расходников? И где находится топливный фильтр в B180 2013?
Ответы (4)
Свечи зажигания и топливный фильтр меняются по мере их износа/загрязнения. В случае свечей, это обычно 50-60-70 тысяч км — то есть в таком интервале. Топливный фильтр на более поздних пробегах — 80-100 и более тысячах км пробега.
Номер свечей зажигания оригинал — A 004 159 75 03
по поводу топливного фильтра лучше обратится к официальным дилерам
Замена топливного фильтра на B-class W246:
Один раз в 3 года или через каждые 80 000 км. (для бензинового двигателя);
Ежегодно или один раз в 20 000 км. (для дизельного двигателя).
Благодарю за ответ. А где этот фильтр находится можете подсказать?
в сетке бензонасоса под задним сиденьем скорее всего
Благодарю
отпишитесь потом по проведенным работам) и в других своих вопросах, для людей будет полезно
Завтра замена свечей. Сделаю и напишу. А фильтр надо купить. Позже сделаю.
Свечи поменял. Ничего особенного там нет. Немного разобрать сверху что мешает. Купил свечной ключ на 14, свечи иридиевые, мерседес оригинал, почему-то дешевле чем NGK оказались. Менял сам, по рекомендации сначала продул колодцы сжатым воздухом, много песка и грязи вылетело. Иначе бы всё внутрь улетело. Открутил, закрутил всё на место. По времени заняло 2 часа. Сейчас зная что и как делать думаю за час справиться можно. А вот с топливным фильтром непонятно ничего. В магазине сказали что его нет, вообще в машине нет. То есть, если он есть, только встроенный в бензонасос. И меняется всё вместе. Может кто-то сталкивался?
Как я понял по схеме в бензобаке, под номером 50. Но это бензонасос, а под ним фильтр грубой очистки. Думаю что он разборный, нужно смотреть.
A 246 470 16 94 — вот номер
Похоже так и есть. В магазине сказали отдельно фильтра нет. Получается только вскрытие покажет. Может кто-то сталкивался с этим? Чего-то не очень хочется разбирать просто ради интереса.
У меня под сидением нет отверстия для бензонасоса. Видимо надо скидывать бак.
