Hyundai Lantra (J1) 1990–95 — периодически глохнет
На ходу глохнет! Не заводиться, Через Час Заводиться Км 50-100 работает, Снова глохнет , поменял бензонасос, не помогло ! Проверяли Когда не заводиться ( Нету искри, на свечу,Нету плюса на катушку... Может замок зажигание контактная группа? Или датчик коленвала? Электрик не один не можете найти поломку!
К нормальному автоэлектрику заезжали? Прозвонить цепь, массу, датчики. Проверить датчики, которые вы описали.
Необходимо сделать диагностику сканером.
Вы пишите — не заводится и глохнет. Если она не заводится, то и глохнуть не может по идее?)
