Подключиться к OBD и считать наличие ошибок сначала. Если нет возможности, то попробовать скинуть клемму АКБ. Но это наврятли поможет. К автоэлектрику бы.
Спасибо, попробую. Обращалась к одному автоэлектрику, сказал что это гиблое дело и он не возьмется. У нас в городе автоэлектриков мало, вроде еще один номер дали, буду пробовать дальше.
А какие значки моргают?
Моргают все значки кроме поворотников, фар и датчика положения коробки передач.
Надо бы к электрику, я бы с проверки массы начал, ну и на замыкание проверить.
Спасибо, буду искать электрика.
В приборной панели замыкает что-то. Обычно снимают панель, прозванивают цепь, затем перепаивают. А значки все или определенные моргают?
