В первые 2-3 секунды на холодную происходит вибрация. Это нормально или проблема в цепи ГРМ?
при морозе -25,-27 при холодном запуске цепь ГРМ проворачивается медленно, при этом происходит вибрация, длится это секуды2-3. Потом обороты двигателя нормализуются и всё нормально. ЭТО НОРМАЛЬНО Или цепь грм ослабла?
Как правило всегда на холодную есть небольшая вибрация. Проверьте цепь, ролики и натяжители, чтобы понять состояние цепи ГРМ.
Цепь пора менять
