Масло попадает в антифриз Лачетти. В чем причина?
Здравствуйте у меня проблема в двигатель автомобиле даево лачети масло попадает в систему охлаждения. Прокладки головку поменял теплоприемник сделал тоже но никакого результата. Что делать?
Ответы (6)
Если меняли прокладки, а масло все равно попадает, то смотреть двигатель, прокладку ГБЦ, блок и так далее — оттуда может попадать масло
если замена прокладки ГБЦ не помогла, то скорее всего где-то есть трещина — вот это надо выявлять
как так, столько делали всего и не помогло, опишите подробнее что случилось, кто и как делал
головку и блок цилиндров на опрессовку на стенд
какой антифриз залить в лачетти 15 года? только купил ее и хотелось бы сразу себя обезопасить от потенциальных проблем
правильно делаете. Тоже пришел к правилу "купил с рук-замени расходники". У меня залит coolstream premium. Ож с допуском и на импортных присдках. За несколько лет ни разу не подвел
На всех годах есть проблема с трещинами в гбц?
