Дребезг в правой части торпедо в районе бардачка на Audi A1
Недавно заметил, что при езде на низких оборотах и прогретом двигателе что-то дребезжит в районе перчаточного ящика. Осмотр ничего не дал. В чем может быть причина дребезга?
Судя по всему, такой звук издают топливные трубки, которые проходят как раз вблизи перчаточного ящика со стороны капота и помещены в узкий короб. Дело в том, что трубки там две, а крепежей – три, с завода обе трубки установлены в крайних крепежах. Чтобы звук пропал, надо одну из трубок переместить в центральное крепление и дополнительно заполнить короб поролоном.
