Я указал кузов -ET196V,заводская резина 155/R13,пришла с Япы. такой,шильдик на двери только данные о давлении в шинах.Информации точной на диски и шины на эту модель,этого года нет,соответственно нет точной замены размеров дисков и шин нет.Надеюсь на помощь!Спасибо!
Тойота калдина первого поколения оснащалась колесами R14 и R15.
Параметры шин — 185/65 R14 и 195/60 R15
Размеры дисков: разболтовка — 5x100, ширина — 5.5-6.5, вылет — ET 45
нигде нет не 13 дюймов. Значит ориентируйтесь на параметр R14, применяя разболтовку, вылет, и ширину ! Небольшое отклонение допустимо.
Как может быть 5 на 100,если у этой модели 4 болта и R13 с япы?Поэтому и задал вопрос о et196V .Нигде нет точной инфы. Может вы поможете!
