Под турбоподхватом понимается резкое увеличение оборотов двигателя после прохождения турбоямы, когда турбина выходит на полную мощность, что сопровождается ощутимым рывком автомобиля. Обычно это происходит после оборотов двигателя превышающих 2000 об/мин. Давление выхлопных газов также становится максимальным, что ведет к быстрому нагреву крыльчаток турбин. Крыльчатка, отвечающая за нагнетание свежего атмосферного воздуха, из- за своего нагрева нагревает и входящий в двигатель дополнительный воздух, что нарушает рабочий процесс и ведет к снижению мощности. Так по закону физики, чем ниже температура воздуха, тем выше его плотность и тем больший его объем можно подать в цилиндры двигателя. Следовательно, можно увеличить и подачу топлива, что в целом поднимет мощность двигателя.
Проблему повышения температуры нагнетаемого воздуха решает установка промежуточного охладителя, так называемого интеркулера. До попадания в цилиндры двигателя воздух проходит через интеркулер где охлаждается, его плотность повышается и значит в двигатель можно подать больший объем дополнительного воздуха.
Турбоподхват может быть не ярко выраженным или наступать на границе предельных оборотов, что связано с различного рода неисправностями. Это может быть повреждение подающих шлангов, неисправность расходомера, датчика наддува, вентиляции картерных газов, нарушение герметичности впускного коллектора, отказ клапана создающего вакуум в турбине, засорение фильтра клапана и др. И наконец, неисправность самой турбины.
Сергей Жаринов
Это когда чувствуется, что двигатель хорошо тянет, турбина работает.
S-max 1.8 TDCI турбоподхват ушел с 2100-2300 на 2800-3000 что может быть спасибо клапан егр уже чистил, дымит черным
