Что делать, если в штатной магнитоле нет USB-разьема?
Подскажите как быть в такой ситуации: у меня автомобиль у него штатная магнитола, и там есть вход для CD-диска, естественно радио, но нет разъема для подключения USB-флешки или SD-карты. Как быть, я ведь не хочу слушать только радио, а записывать музыку на диск - уже прошлый век. Менять магнитолу тоже не хочу, так как она штатная и неплохо смотрится, кстати называется она Swing в шкоде фабии.
Ответы (6)
Эту проблему можно легко решить купив AUX кабель и соединить его с вашим смартфоном или mp3-плеером, и оттуда слушать музыку! Для справки — AUX-вход в фабии есть, он находится на центральной консоли возле прикуривателя.
Подключить флешку можно без AUX выхода, для этого продаются такие штуки как MP3-адаптеры. Это такое маленькое устройство, которое через провод подсоединяется к магнитоле и определяется ей как CD. И вы легко сможете прослушивать ваши любимые треки с флешки как CD-треки.
Так ищите такой адаптер в гугле или яндексе)
Можно без адаптеров подключить к звуковой плате магнитолы usb-выход и вывести его например в бардачок, так и не заметен будет, и можно будет слушать музыку с USB. способов много. Но все равно придется немного вклиниваться в работу штатной магнитолы. Обратитесь к сервис по установке акустики, они точно знают что делать и сделают вам что нужно
нет, нету там
Как вариант можно взять FM-трансми́ттер (FM-модуля́тор), который стоит от 500 рублей и выше, в зависимости от модели. Его просто нужно воткнуть в прикуриватель и через приемник найти новую волну — это обычно 107,5 или 108 — свободная волна, и через флешку слушать свою любимую музыку.
Вот один из примерно ФМ-модулятора — Neoline
ФМ-модулятор дает очень плохое качество звука. У меня тоже Шкода Фабия 2009 года. Только вот штатной магнитолы нет у меня. Покупал уже без в таком виде. Купил себе простую магнитолу, где есть USB разъем. Так что могу Вам посоветовать все таки пользоваться дисками. Ведь качество звука намного лучше будет, чем любой другой способ!
