Шум в районе цепи ГРМ, что может быть?
Пробег 40 000 км, тойота ист 2003 года, что-то шумит в районе цепи ГРМ при 0,6 до 1,0 оборотов. Потом на большой газовке, когда включаю кондиционер, шум уменьшается, но все равно остается. Сняли кожух распредвала и цепь толкается вверх, вниз и налево, направо до одного сантиметра. Цепь между звездочками не лежит, а стоит ровно. Это нормально или надо менять? и что может быть? в двигателе масло на максимальном уровне - это нормально. масло - motul-x clean 5w30
проверьте саму цепь, ролики, все ли натянуто правильно
cep nikto ne trogal, tolko klapannuiu krishku snial i tolko cep trogal rukoi i on baltaet do 1-ovo santimetra, bolshe nichevo ne sdelal, master skazal chto eta vakuum ili chtoto takoe katorii priboltovan na zviozdochke cepi, ne znaiu na skolko pravdu gavarit master
Ваш двигатель 2nz-fe . надо смотреть мастеру это. Возможно свистит подшипники помпы. Натяжитель цепи. Может дело и вовсе в ремне кондиционера. А может и нет. Масло не ест? нужно проверять, может придется менять цепь и другие расходники к ней, или только какой-то определенную деталь и подтянуть ее.
Положение распредвалов в ВМТ 2NZ-FE
NA NOVOM MASLE UJE 3000 PROEXAL, NI GRAMA NE EST, CEP NE STAIT TAK KAK NA ETOM FOTKE, CHUT NIJE STAIT , MASTER SKAZAL CHTO VINOVAT DETAL KATORII STAIT NA PRAVOM ZVIOZDOCHKE VETOI RISUNKE, ETO KRUGLII TOLSTIAK
