Машину бросает в сторону после замены зимней резины
толчки в сторону при переключении передач, Фольксваген тигуан с акпп, полный привод, после замены зимней резины на летнюю при разгоне машину бросает в стороны, в основном при переключении передач и при проезде неровностей
а причем здесь АКПП? здесь причина в колесах, делать балансировку надо, если это не поможет, то в подвеске, развал-схождение
при штатном ТО неделю назад сделали развал-схождение. проверили всю ходовую — все хорошо. по заявленной проблеме сказали что не надо перекачивать колеса. сейчас давление 2,0. но при интенсивном разгоне машину болтает что совпадает при переключении передач вверх и на неровностях но именно при интенсивном разгоне
из-за коробки не должно в стороны болтать. Но тем не менее если балансировка сделана, давление в норме и развал тоже, то надо ехать на диагностику проверять другие тех-узлы, в частности АКПП, если при переключении подергивает
привод какой у авто? масло в АКПП, и других узлах давно меняли?
также надо продиагностировать на ошибки АКПП
привод полный тигуан
странно, что это проявилось после смены резины
здесь видел похожий вопрос — человеку посоветовали помыть подвеску и колеса — может действиетельно грязь?
надо все пробовать. Вы не ответили про масло, и пробег какой. Потому что бывает что если масло долго не меняете в приводе и акпп, то проблемы могут начаться
масло в коробке не менял, пробег — 45 т. Толчки проявляются при переключении на3-ю, 4 и иногда 5-ю (но это как бы совпадает и не точно в момент переключения), но при спокойной езде этого не наблюдается — только при интенсивном разгоне и при проезде неровностей (колеи, ямы)
на ТО-45 сделали диагностику и проверили ходовую. совет — не перекачивать шины. Давление действительно было высоким.
