Опасная экономия: почему нельзя ставить дешёвые светодиодные би-линзы и как выбрать правильные
Есть десятки случаев, когда попытка сэкономить на свете оборачивалась серьёзными проблемами. Особенно показательной была история с клиентом, установившим дешёвые китайские би-лед линзы за 8 тысяч рублей. Через три месяца ему пришлось менять весь блок фары — пластиковый корпус линз расплавился от перегрева, повредив отражатель. Эта ситуация — лишь верхушка айсберга проблем, которые могут возникнуть при выборе некачественных светодиодных линз.
Bi Led линзы
Bi Led линзы
Главная опасность дешёвых би-лед линз кроется в их конструкции. В погоне за снижением себестоимости производители используют некачественные светодиоды с завышенными характеристиками. Вместо заявленных 5000 люмен такие модули часто выдают не более 2000-2500 люмен, что сопоставимо с хорошими галогенными лампами. Но главная проблема — неправильное распределение светового потока. Встречные водители начинают сигналить вам уже за 300-400 метров, а вы сами видите дорогу хуже, чем со штатным светом.
Некачественные и плохо настроенные светодиодные фары ослепляют встречный поток водителей
Качественные би-лед линзы отличаются продуманной системой охлаждения. В дешёвых аналогах часто устанавливают номинальные радиаторы из алюминиевого сплава, которые на практике оказываются стальными пластинами с алюминиевым напылением. Вентиляторы охлаждения в бюджетных моделях часто выходят из строя уже через 2-3 месяца эксплуатации.
Отдельная проблема — электробезопасность. В бюджетных комплектах можно обнаружить:
  • Тонкие провода сечением менее 0,5 мм² вместо положенных 1 мм²
  • Отсутствие качественной изоляции соединений
  • Примитивные блоки управления без защиты от перепадов напряжения
  • Дешёвые конденсаторы, выходящие из строя при первом же серьёзном скачке напряжения
Фиолетовый свет фар - признак выгорания Bi Led линзы
Фиолетовый свет фар — признак выгорания Bi Led линзы. Фото — Drive2.ru
Как же выбрать действительно качественные би-лед линзы? Первое, на что стоит обратить внимание — производитель. Проверенные бренды вроде Morimoto или Alpharex дорожат репутацией и не станут экономить на компонентах. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава — это легко проверить магнитом. Надписи на качественных изделиях выполняются лазерной гравировкой, а не наносятся краской или наклейками.
Bi Led линзы Marimoto
Bi Led линзы Morimoto
Обязательно проверьте сертификацию. Настоящие би-лед линзы должны иметь маркировку ECE R112 или DOT. Это гарантирует, что световой пучок соответствует международным стандартам и не будет слепить встречных водителей. В комплекте должна быть подробная инструкция на русском языке и гарантия не менее 2 лет.
Установку лучше доверить профессионалам. Даже качественные линзы требуют точной настройки на оптическом стенде. Опыт показывает, что 70% проблем со светом после установки связаны именно с неправильной регулировкой. Хороший мастер обязательно:
  • Проверит состояние электропроводки
  • Установит дополнительные предохранители
  • Обеспечит герметичность соединений
  • Настроит световой пучок согласно регламенту
Помните — экономия на безопасности всегда выходит боком. Качественные би-лед линзы окупают свою стоимость за 2-3 года за счёт долговечности и экономии на замене ламп. Ваша безопасность и комфорт на дороге стоят тех 15-20 тысяч рублей, которые вы можете сэкономить, купив сомнительный комплект с Алиэкспресса.
__________________________
