цхай денис 12 лет назад 561 Лада 2115 Двигатель и компоненты в чём проблема? здрасти!у меня такая проблема!иногда на 4 скорости при оборотах 2500-3000 падает скорость и не могу потом завестись только с 10-20 попытки
вероятнее всего проблема с топливом, либо насос, реле насоса ,либо сбрасывается давление в топливной рампе
