ирина вторушина 9 лет назад 801 Lifan Smily Двигатель и компоненты Сегодня смайла загнали на яму весь поддон в масле.Что это может быть? Лифан смайли 2011г.Весь поддон в масле у лифан смайла.Что это может быть?И примерно на какую сумму встряну.?
Denis Nesterov Lifan Smily На ходу сел АКБ и не заводиться из за того что щёлкает под капотом втягивающее
надежда Lifan Smily Не заводится двигатель после морозов. АКБ заряжен, стартер крутит. В чем причина?
На счет чек-энджина — опять же надо делать диагностику — так никто не скажет.
И устранять течи масла из гура и коробки
Возможно вытекает из масляного фильтры, если его не до конца закрутили! поменяйте его вместе с малом и там будет видно. А лучше, чтобы моторист посмотрел на деле, что там и как.
Сегодня загнала сказали масло гур менять подтекает и из коробки масло текёт.
Машину заводишь чек загорается и не гаснет вообще что это может быть?
