при движении на передачах непонятный шум(больше газа — шум есть , меньше газа — пропадает)
Год назад этот шу -дребезжание появлялся при скорости от 100 км/ч при конкретном нажатии на педаль газа ,чуть -чуть ослабишь нажатие ,звуки пропадают.С осени по весну(пол года ) не ездил(только прогревал) , Сейчас звуки (шумы) присутствуют при наборе скорости , если надовить на педаль на половину , чуть сбросишь , пропадают ! в чём неисправность ?
шум откуда? из под капота или колес? как работает на холостых оборотах?
напишите конкретнее стуки или дребезжание и идут со стороны трансмиссии или подвески. На месте нет дребезжания со стороны глушителя?
Доброго дня. У меня два автомобиля Кайрон и на обоих присутствует подобная проблема. При наборе скорости или при движении по подъем слышен шум-дребезг скорее всего из трансмиссии. Чуть-чуть ослабляешь педаль газа и шум пропадает. Помогите узнать причину. На холостых работает стабильно. без шума.
