Почему при попытке завести авто все индикаторы тухнут и срабатывает сигнализация?
При включении зажигания горит чек. При попытке завести машину все индикаторы тухнут и раздается писк сигнализации. Стартер никак не реагирует, не схватывает.. видео: Раньше с таким никогда не сталкивался. Машина не эксплуатировалась около двух недель...
Ответы (4)
Это давно началось или после каких-то манипуляций с сигнализацией?
Диагностику нужно сделать сканером, а так по описанию, будто сигнализация блокирует авто.
Да, очень похоже на сигналку.
как вариант окислилась клемма аккумулятора, идет падение напряжения, сигнализация принимает это как вмешательство.
