Когда бак пустой, такое и происходит. Это как лишние газы, которые испарились выходят. Тоже считаю, что нормально это. Если машина работает без нареканий, то и лезть туда не стоит.
Пшик при полупустом баке — абсолютно нормальное явление.
Создается разряжение в баке в процессе выкачивания топлива насосом и если система вентиляции бака работает правильно (вакуум внутри не создается), то при открывании бака выходит воздух. А если работает неправильно (есть проблемы), то при открывании — воздух засасывает внутрь
Это нормальное явление. У меня на новой машине такое наблюдается
