юлия жигунова 8 лет назад 3 721 Lifan Smily Поломки и ремонт Печка дует холодом на Лифан Смайли — что делать? Резко перестал дуть горячий воздух из печки в чем может быть причина?
Александр Lifan Smily Купил новые опоры стойки переднего амортизатора Лифан Смайли, но они не подходят.
https://avtoexperts.ru/article/pechka-duet-holodny-m-vozduhom-prichiny-i-resheniya/ все причины описаны тут
Уровень антифриза в норме?
проверьте температуру патрубков входа и выхода термостата, при прогретом двигателе должны быть оба горячие, в противном случае заклинил клапан
