Здравствуйте! Интересует, какое масло заливать в АКПП Hyundai Sonata , сколько литров, и стоит делать частичную или полную замену в зависимости от пробега?
Для четырёх и пятиступенчатых АКПП Хендай Соната нужно использовать трансмиссионное масло HYUNDAI "ATF SP-III (04500-00400), а для шестиступенчатых АКПП, вышедших после 2010 года, следует заливать Hyundai ATF SP-IV.
Периодичность замены — каждые 60 000 км пробега. Для полной замены потребуется до 8 литров жидкости, а при частичной — 4-5 л.
ATF SP-III
ATF SP-IV
я залил 8 литров жидкость задни ход не работает ф на шупе уровня не паказивает житкость картер пусто вчём пролема может быть
