Устранением самой частой проблемы, возникающей в процессе эксплуатации шины, то есть проколом, занимаются многие вулканизации и все они делают это по одной технологии, которую без труда может осилить любой автолюбитель.
Наиболее простой способ заклеить прокол — это вкручивание самореза, обильно смазанного клеем или же герметиком. Диаметр самореза должен быть немногим больше размера отверстия, чтобы он плотно его заполнил. Сильно качать шину в этом случае не стоит, 2-х бар будет вполне достаточно, да и очень быстро ехать также не рекомендуется. Этот способ можно считать временным, так как с его помощью Вы сможете добраться до ближайшего шиномонтажа, где специалисты проведут долгосрочный ремонт покрышки.
В место прокола также можно вставить кусок какой-то резинки. Для того чтобы ее протолкнуть используется шило или отвертка. Резинка также должна быть обмазана клеем, а внутренность прокола не мешало бы предварительно очистить. Ремонт на скорую руку можно произвести и при помощи универсального пластыря, но им удастся заклеить лишь небольшие отверстия — не более 8 мм.
Существенно облегчит процесс устранения проколов специальный набор, который за вполне приемлемую цену можно приобрести в магазине автозапчастей. В комплект входят нехитрые приспособления в виде клея, специального шила и жгутиков (сырая резина), в некоторых наборах идет иголка, резьбовой инструмент, похожий на обычный штопор. Обмазанным клеем штопором необходимо прочистить канал прокола и при помощи иглы или шила вставить жгутик в этот канал. Осуществить это будет легче благодаря игле, в ушко которой вставлен жгутик. Поместив иглу в прокол и резким движением вынув ее оттуда, Вы оставляете жгутик на месте. Срезав лишнюю резину, можно двигаться в путь. Именно по такому принципу и производят ремонт проколов на вулканизациях, где порой также используются так называемые грибки. Ствол грибка закрывает канал, а шляпка плотно приклеивается в покрышке, но с внутренней стороны.
Куда более тяжело бороться с порезами. Заклеить их самостоятельно весьма проблематично, ведь для этого необходимо иметь специальное оборудование, которым накладывается шина. Подобным способом ремонтируют и боковые порезы, но это лишь временно решит проблему и в дальнейшем надо будет заменить покрышку.
