Дёргается Хендай Солярис на малых оборотах. Что делать?
Доброго времени суток всем! Я приобрела Солярис в 2011 году, вторые руки...на 60.000 пробега приблизительно, появилось дёрганье машины, будто кто-то держал за хвост, а потом резко отпустил...и какой то стук внутри ощущается, подумала, что стоит поменять масло в АКПП, и в двигателе, но проблема не ушла, дёргает на малых оборотах... Подскажите, что это может быть!? Так как в сервисе, мне помочь никто не смог!((
езжай в официальный сервис Hyundai.
Чек не горит на приборной панеле?
Из описанных вами симптомов, можно предположить, что проблема в свечах зажигания, либо бронепроводах, катушке, либо выходит из строя катализатор, либо забит топливный фильтр, или дроссельная заслонка.
возможен износ клапана масляного насоса в АКПП
с чего решили, что проблема вообще в коробке?
Как так в сервисе помочь не могут?)
