Какое количество масла залить в редуктор 124-Мерса, недавно поменял его полностью, так старый сломался, но жидкости не залил. И какое по вязкости лучше подойдет?
В редуктор заднего моста 124-Мерседеса рекомендуется заливать трансмиссионное масло, соответствующее допуску MB 235.0 и вязкостью 85W90 минеральное, либо синтетическое MB 235.7 А 001 989 33 03 с вязкостью 75W-90.
Универсальным решением будет 75W90. Например — Spirax S6 AXME 75W-90. А также Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85, Mobilube FE 75W-85.
Для самоблокирующихся дифференциалов LSD подойдет лучше масло — Syntrax Limited Slip 75W-140.
Для замены потребуется чуть больше 1 литра жидкости.
Сливная пробка редуктора W124
