Добрый день) вылезла ошибка P164B на Октавии А7. В чем может быть причина и что делать?
При запуске двигателя не горят ходовые огни, загораются тускло при включении габаритов.
Опель мокка 2013 г. Штатная магнитола CD 600 , Штатные камеры передняя и задняя но камеры не функционирует в чем проблема? Ответьте пожалуйста!!
Лифан х60. после замены сцепления не работает спидометр . Проводка прозванивали, датчика меняли , свечи меняли , результата ноль,
Здравствуйте, Ваз 2109 инжектор, проблема заключается в том, что не горит чек при включении зажигания, пару дней назад наехал на яму и чек заработал, горел при включении зажигания и затем пропадал (так ка ки должно быть), но через пару дней не заметно пропал и теперь снова не горит. Из-за чего может пропадать чек и может знает кто сделать нужно что бы он работал штатно?
Здравствуйте. Происходит утечка тока, путём извлечение предохранителей и замера тестером выявил, что виновник предохранитель F7. Он отвечает за вентилятор охлаждения и гудок. Там же в монтажном блоке предохранителей находится реле, оно тоже самое отвечает за вентилятор и гудок. Можно его извлечь, либо предохранитель и утечка будет нормой, 0.03. А так составляет 0.20 А. На разъеме реле есть контакты, на два подаётся постоянно 12,5 вольт. От них идут провода, три провода где как рас на двух есть напряжения идут на ЭБУ, а один на гудок в рулевом колесе. (Руль). Когда вставляешь реле в разъем, то оно щёлкает сразу, не когда вкл. Зажигания, а сразу! Подкидывал другое реле, брал с противотуманок, не знаю подходят ли они, но надписи одинаковые. Результата нет. Что может быть ? Куда копать? Смотрел эл.схемы такого не у кого нет, даже книге. Я имею ввиду этого реле.
На приборной панели загорелась ошибка,, ТРМS" давление в шинах 2,3ат, можно ли сбросить её самому, или ехать на диагностику ауди Q5 2.0 TFSI 211лс 2010г
Здравствуйте) Купил недавно новый Джолион и заметил, что звук поворотников очень громкий, можно ли как-то отрегулировать его?
Всем привет. Вообще м такая проблема, волга 3110 не заводится после простоя в 2 года. Аккумулятор новый, но не работает бензонасос, нету искры и не горит ничего на приборной панели, по типу вольтметр, чек, давление масла и.т. д
Что может быть, всё уже перепробовал, помогите пожалуйста
Долго ездил без акума на чисто бензине. Показывал текщий расход очень большой. Теперь все отремонтировал, но комп показывает среднее значение - оно уменьшается но очень долго. КАк сбросить значение и начать заново?
Здравствуйте, Лифан Солано 2012 года отказали дворники , магнитола прекуриватель и регулировка зеркал , предохранители все целые , в чем может быть проблема?
Здравствуйте, Ваз 2109 инжектор, суть проблемы такая: бендикс на стартере не до конца выходит и не до конца цепляет маховик, но такое явление бывает редко примерно один раз из пятнадцати, стартер новый, зубъя не слизаны как на бендиксе так и на маховике, фтулка стартера новая уже вторая (первая была тоже целая), масса как на кузов так и на двигатель (прям на болт стартера) с минуса акб кинут толстый медный провод, акб новый, подскажите пожалуйста что может быть?
