заменил тормозные колодки и все тросики на ручной тормоз а также оба задних подшипника на новые ТЕПЕРЬ ГОРИТ ABS иногда гаснет. Проблема в том что иногда при движении машины под капотом судя по звуку как бы что то электрическое включается(машина гавкает) и выключается тут же. Тормозная педаль от этого чуть проваливается, но работает тормоза есть. И это происходит нерегулярно то да то нет. После нескольких нажатий на педаль тормоза гавканье прекращается, но потом может возникнуть снова при торможении а может и не возникнуть. ABS иногда гаснет, но обычно горит всегда. ABS срабатывает само и поэтому гавкает
заменил тормозные колодки и все тросики на ручной тормоз, а также оба задних подшипника на новые ТЕПЕРЬ ГОРИТ SRS иногда гаснет. Проблема в том, что иногда при движении машины под капотом судя по звуку как бы что-то электрическое включается(машина гавкает) и выключается тут же. Тормозная педаль от этого чуть проваливается, но работает тормоза есть. И это происходит нерегулярно. После нескольких нажатий на педаль тормоза гавканье прекращается, но потом может возникнуть снова при торможении а может и не возникнуть. SRS иногда гаснет, но обычно горит всегда. Когда гаснет выше описанного нет.
Хотим проточить барабан
Заменил тросы на стояночном тормозе Дискавери 4. А они оказались короче оригинальных! Механизм работает, тормоз затягивает и отпускает, но при этом на панели появляется ошибка красная лама мигает, желтая горит и надпись \"стояночный тормоз неисправен\". Как исправить положение?
ЛИФАН х50. Стоял правый тросик ручника 163 см по местам крепления, находил четыре года назад такой длины, теперь по артикулу, только 160см. Как выйти из положения? Купить. Краснодарский край, Анапа.
Привет у меня немец w210 2.3 compressor год 2001 в табло мигаеть bas break asist esp поменяли тормозной лягушку и датчика досихпор мигаеть далше что делать
Периодически загораются тс,АБС,есп при запуске двигателя.
Зашумили машину загорелся абс
Есть ли датчики износа колодок на А7 Шкода 2019 год выпуска?
Сняв машину с ручного тормаза, и при движении задним ходом есть небольшое сопротивление задней оси и скрип. С чем это связано? Далше при движении был сильный скрежет удар под днищем машины? Двиготель работает нормально, передачи переключаются мягко без постороних звуков. Тормоза не пропали, ручник работает штатно. Можете подсказать что это могло быть?
Здравствуйте вообщем попал в аварию машину сделал, после аварий вообщем проблема такая при включений зажиганий абс чек загорается потом исчезает а абс не работает и чек не горит, что это может быть в чем проблема?
Как производится замена тормозной жидкости наШкода Октавия А 7
