может быть, также как вариант причиной может быть контакты разъемов на приборной панели. Ну и датчик скорости осмотрите — фишку которая идет на датчик скорости, то есть разъем.
Доброго вечера!Я думаю причина в приборной панели отпадает.Потому что при стандартном тесте стрелка спидометра двинулась.А сам датчик может выйти из строя?У меня стоит защита двигателя и фишка вряд ли могла сдвинуться с места.
вполне возможно, но когда просушиться, должно восстановиться. Хотя не факт.
дайте время высохнуть. Можно снять фишку и продуть насосом соединение , чтобы исключить возможность отказа из-за влаги
