Матвей 7 лет назад 8 515 Mazda Tribute Трансмиссия и масла Масло в Акпп Мазда Трибьют. Какое и сколько? Какое масло заливают в коробку автомат этого авто, сколько литров, меняют ли фильтр, поддон? на каком пробеге лучше менять?
Алёна и Сергей Михайловы Mazda Tribute Почему перестал работать спидометр на Мазда Трибьют МКПП 2003 г/в.?
В 4-ступенчатую трансмиссию CD4E заливается масло Mercon V или Mazda ATF M-V. Разница между ними только в упаковках, названиях, выбирайте по цене)
Если будете менять частично, то вам потребуется 5 литров жидкости. Если же менять полностью с помощью аппарата, то потребуется 11-12 литров.
Всего в АКПП — 9,5 литра.
Рекомендуемый интервал замены- каждые 60 000 км пробега.
Аппаратная замена масла в АКПП
Чем заменить меркон 5 ?
Мазда Трибьют 2002 г. 3 л. автомат, нижний уровень масла в коробке, какое масло долить и смешиваются ли коробочные масла
