Дует холодный воздух из печки BMW 1 F20. В чем причина?
На пассажирскую сторону идёт холодный воздух. Когда машина стоит, при увеличении оборотов воздух становится горячее с водительской стороны, со стороны пассажира без изменений. На трассе воздух чуть тёплый.
Прочистить радиатор печки, и вообще всю систему охлаждения промыть — https://avtoexperts.ru/article/kak-chem-i-zachem-promy-vat-sistemu-ohlazhdeniya/
Если это не поможет, то причины в заслонках управления воздухом — https://avtoexperts.ru/article/pechka-duet-holodny-m-vozduhom-prichiny-i-resheniya/
по ссылкам как раз указаны причины. Больше их там не может быть.
датчик температуры салона может быть неисправен, а также одна из заслонок не полностью перекрывается
