Куда уходит Антифриз на Акценте
Не где ничего не текет, после дня, суток, недель, под капотом сухо, по температуре в машине все в порядке, приходится доливать антифриз, когда не понятно на бум посмотришь в бачке на дне плещется, дольешь поездишь месяц, снова антифриз куда то убежал, куда может уходить? какие причины? может быть дело в радиаторе самом что то может не то с ним происходит?
в салоне ковролин пощупать. если влажный — печка течет.
1) Пощупать ковролин в салоне, если там влажно, то течет из печки.
2) проблема в помпе
3) прокладка ГБЦ — проверить
4) заменить антифриз — ведь его нужно регулярно менять, вода имеет свойство испаряться. Залить новый. Желательно оригинал
5) радиатор охлаждения
если под моторным отсеком сухо, то утечка (микро) через радиатора печки
