Тагаз. Все вопросы и ответы
Куда уходит Антифриз на Акценте
Не где ничего не текет, после дня, суток, недель, под капотом сухо, по температуре в машине все в порядке, приходится доливать антифриз, когда не понятно на бум посмотришь в бачке на дне плещется, дольешь поездишь месяц, снова антифриз куда то убежал...
Увеличенный расход топлива, около 13-15 литров — Hyundai Accent
Увеличенный расход топлива, около 13-15 литров постоянно, где бы не ездил, как бы не ездил, меняешь манеру езды, едишь тише-спокойно практически ничего не меняется расход увеличенный Сделал две диагностики в разных сервисах, одна показывает замену...
Кто-нибудь знает, где можно купить книгу по ремонту Антары 2,2 дизель?
Кто-нибудь знает, где можно купить книгу по ремонту Антары 2,2 дизель? Или, может, в электронном виде... Что-то я столько сайтов уже облазил, нигде нет. И вообще, по 2,2 очень мало информации(((
Не все обороты печки работают, в чем причина?
Здравствуйте. Вопрос про Моторчик печки, а точнее про обороты. Включаешь 1 положение, работает. 2, прибавляет обороты. 3 ещё прибавляет. А вот 4 положение и последующее 5, 6, работает как на 3 положении,.4,5,6, работает с какими-то неровными оборотами. Складывается впечатление, как будто обороты хотят прибавится, а что то не даёт. Пожалуйста, подскажите, может щётки на Моторчике.пробег авто 140 т.км.
Повышаются обороты при наборе температуры двигателя
причина возникновения больших оборотов при температуре 90, обороты 1400 ровный ход ..при запуске движок заводится нормально обороты 800-900 и с температурой обороты повышаются
Не нагревается двигатель до нужной температуры Шевроле Круз
здравствуй скажите пожалуйста у меня шевролет круз 2010 года уже три месяца проблема с прогревом двигатела со старым термостатом двигатель нагревался градусов до 50 градусов минут 30-40 печкадула холодным поменял термостат жм тоже самое но печка греет плавает температура греется градусов до 70 на холостых нагревается бывает до 90 начинаеш ехать опять остывает до 70 поменял еще термостат на советский лузер все тоже самое когда едишь газуешь он нагревается пидаль отпустил при снижении скорости опять остывает на трасе 80 держит на холостых нагревается до 90 и то долго печку выключаеш на холостых греется включаешь 3 скорость печки остывает температура плавает печка греет бывает такое что двигатель на грелся градусов 70 глушешь мотор потом заводишь показывает 90 и тут же на глазах опять остывает до 70 дома в горячей воде открывается и закрывается в чем может пыть причина или не правильно ставлю нижний патрубок холодный заранее спасибо
Как поменять масло в двигателе Актион ?
в книге по эксплуатации не нашла где расположен масляный фильтр, хочу поменять масло в домашних условиях в Ssangyong aktion,может подскажите как лучше и правильнее сделать
Непонятные штрафы по камерам фото-видео фиксации
за три минуты .проехать 7 км 140м. при скорости 129км/ч как зафиксированно какмерой тут какой то сбой у камер или .что то иное? в постановлении которых у меня два .есть координаты где превысил скорость . в одном на трассе 418 км 940м. в 12.05.2015. в другом 411км 800м. в 12.08.2015 в один день?
Чем можно заменить дэкстрон 2д минералка
У меня шевроле авео 2007 года корейской сборки с двигателем 1.4 94л.с F14D3.В бачок гура по регламенту заливают дэкстрон 2д минералка он до -15 градусов,а у нас зимой не редко до -30 и для нашего региона он не подходит,посоветуйте мне чем я могу его заменить.
Не работает АКПП Пассат B5, в чем причина?
ФОЛЬЦВАГЕН ПОССАТ НА ТАБЛО НЕПОКАЗЫВАЕТ НЕ ОДНА СКОРОСТЬ ЕЛЕ ЕДЕТ НА ПОЛНОМ ГАЗЕ И ВОНЯЕТ КОТОБКА ПОМЕНЯЛ МАСЛО В КАРОБКЕ ПРОМЫЛ ФИЛЬТР ТАКАЕЖЕ ИСТОРИЯ ПОМОГИТЕ???
    Войти при помощи соц. сети
